interfejs USB KKL do octavi_ inna wtyczka_problem z podłącze
  • adamm36
    • 43
    Zamieszczone przez Purchawa
    Panowie, proponuje skonczyc gadanie, a wziac sie za dzialanie!
    Spotkajmy sie jeszcze w tym tygodniu. Np. w czwartek wieczorem i podejmijmy dzialania.
    To w przyszlym tygodniu moglibysmy juz zalozyc stowarzyszenie i z poczatkiem lutego wystartowac.
    nie ma mnie w kraju cały przyszły tydzień praktycznie (wracam w piątek) ale nie przejmujcie sie ze tak powiem, bo juz za długo czekamy z tym wszystkim
    Lepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
  • techon
    • 8
    Witajcie,
    Mam z poprzedniego samochod,interfejs, który kupiłem u Viakena, niestety nie mogę go podłączyć do Octavi. Gniazdo jest podobne, ale jednak nie mogę go podłączyć.
    Czy ktoś miał podobny problem?
    • Geralt
      • 589
      mam identyczny interface sadzac po zrodle - i wraz z interfacem kupilem lacze OBD2-COM do octavi I pasuje bez problemu
      Adam W.
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        techon, a do jakiego auta miales ten interfejs??
        • techon
          • 8
          Zamieszczone przez marekzu
          MIałem Golfa MK3 z 1997.
          Interfejs jak kupowałem miał być również do wszytkich sam. z VAG do 2004.
          • marekzu
            • 1412
            no to w jakim sensie nie pasuje???? wtyczki nie da sie wlozyc??
              Jak wtyczka jest taka duza 16 pinowa (chyba) to musi wejsc
              Jak masz dwie wtyczki bo takie mogly byc w Golfie to nie bedzie pasowac , ale to nie byl by fejs KKL.
              Musi pasowac. Wloz reke za gniazdo, tak zeby je przytrzymac i wloz wtyczke :diabelski_usmiech
              • techon
                • 8
                Miałem Golfa z 1997. OBD2
                No właśnie probowałem i niechce wejść. Wtyczki w golfie i octavi są na oko bardzo podobne, dwie wypustki na górze dalej pionowo w dół a póżniej delikatnie się schodiz do środka.
                Sprawdziłem w interfejsie i w Golfie mam piny aktywne od prawej od dołu 1 i 2 a na górze 3 i 5.
                W octavi natomiast 1, 3, 4 i na górze 2,3,4,5
                [ Dodano: Wto 18 Wrz, 07 15:59 ]
                nie chce wejść, choć jest na oko bardzo podobna jak w Golfie
                • marekzu
                  • 1412
                  no kurde ja mam sprzet ktory rowniez uzywalem w golfie i wszystko pasi -
                  • tompol
                    • 410
                    Orientuje się ktoś, czy interfejs do VAG będzie pasował do Opla? Gniazdo jest takie samo, więc podejrzewam, że tylko VAG-COM'a trzeba zastąpić czymś do Opla i będzie śmigać.
                    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                    • Geralt
                      • 589
                      jestes pewien :?:
                      ja w passacie B4 mam identyczny interface jak ty w MK3 i bez problemu obsluguje octavie - a tez mam "tylko" 4 podpiete piny w laczu/wtyczce
                      zadam moze glupie pytanie ale probowales obrocic wtyczke o 180 stopni i dopiero wlozyc?
                      Adam W.
                      • techon
                        • 8
                        Zamieszczone przez Geralt
                        piny w OBD2 OCTAVI są
                        o--oooo-
                        ----oo-o
                        a w golie i tak samo w interfejsie:
                        ---o-o--
                        ------oo
                        Mam info z Viakena, że tak może, tzn inne piny w octavi.
                        nie no wtykam jak trzeba!
                        • Geralt
                          • 589
                          powiem tak: nie mam pojecia jak sa w oktavii ale na 100% moj "wtyk" ma tylko 4 piny
                          i bez problemu komunikowal sie zarwono z octavia 1.9TDi 130km jak i t ktra teraz kupuje czyli 1.8T - obie z 2003r
                          lacze oczywiscie fizycznie tez pasuje - kupowlem calosc w viakenie
                          kolejnosc pinow:
                          jelsi na wtyk patrzysz tak /-----\:
                          ------00
                          ---0--0-
                          zwroc uwage na to ze wtyczka jest rozkrecalna i mozesz przelozyc piny
                          instrukcje ktore gdzie powinny byc znajdziesz na interfejsie (sa namalowane)
                          Adam W.
                          • alfee
                            • 2583
                            techon, wydaje mi się, że problem może tkwić w budowie wtyczki. W moim na przykład musiałem wyłamać taką małą poprzeczkę. Jakby do jakiegoś zatrzasku. Widać to na foto. Albo druga opcja (to już moje domysły) Może ta "płetwa" w środku jest za długa.
                            A tu foto:
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • Geralt
                              • 589
                              no moj wtyk wyglada identycznie a ta wylamana u ciebie czesc kiedys sama mi pekla i w tej chwili jest ale bardzo elastyczna jak widac rozmieszczenie pinow identyczne z tym co opisalem 8)
                              ps:
                              rozpiske pinow tutaj tylko musisz kliknac powiedzmy na 2 obrazek (java wiec nie moglem wkleic)
                              Adam W.
                              • shado
                                • 5315
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Geralt, Wszystko się zgadza.Poza tym, że mój to nie viaken. Sam robiłem interfejs, a wtyczkę kupiłem na alledrogo. może problem tkwi jednak w tej "płetwie" w środku wtyczki? Moja ma dokładnie 29mm i pasuje idealnie do Octavii, Fabii, Bory, Audi A6. Na takich samochodach próbowałem.
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • Geralt
                                    • 589
                                    alfee ale z tego co rozumiem to nie Ty masz problem ze swoim interfejsem ale techon a on kupil z Viakena :wink:
                                    ps:
                                    dzieki shado dokladnie o to zdjecie chodzi
                                    Adam W.
                                    • techon
                                      • 8
                                      Zamieszczone przez alfee
                                      Mam wtyczkę taką samą. Tak więc zrobię jak ty i napiszę. Dzięki
                                      [ Dodano: Pią 21 Wrz, 07 08:28 ]
                                      Mam info od Viaken, zeby podszlifować z boków i będzie OK.
                                      • Czader
                                        • 145
                                        Ja mialem problem z Viakenem przy Passacie B5 nie chciala wejsc trzeba bylo podszlifowac boki ( na zewnatrz wtyczki) ale ja w koncu lekko powiekszylem otwor w samochodzie i jest git ...
                                        Czader
                                        OCTA COMBI 2003 ALH
                                        • techon
                                          • 8
                                          Zamieszczone przez Czader
                                          Już alarm odwołany, wszystko gra. Szykowałem się do podcięcia boków, ale z boków było ok.
                                          Okazało się, że plastik wtyczki był na tyle sztywny, że niechciał się poddać temu występowi. I dlatego się uginało gniazdo i chowało do środka. Przytrzymałem od drugiej stronu i jest OK.
                                          Ciekawe czy działa? wielkie dzięki.
                                          • Geralt
                                            • 589
                                            Adam W.
                                            • heron
                                              • 41
                                              Ja tak delikatnie OT :-)
                                              Ponoc mozna uzyskac znizke w Viaken-ie. Czy ktos juz skorzystal? Co trzeba zrobic - wyslac maila do nich przed zamowieniem czy to jakos w trakcie zamawiania sie ustala?
                                              Z gory dzieki
                                              Pozdro,
                                              Heron
                                                Wykorzystane sa 4 piny, reszty sie nie uzywa.
                                                Dzis chcialem wpiac wtyczke do Passata B5 i okazalo sie ze wtyczka nie pasuje bo jest za gruba i trzeba cos pokombinowac zeby to podpiac
                                                • Ziomal
                                                  • 5841
                                                  Przepraszam że nie na temat , mój vag z viakenu chodzi na vagach ale przyszły teść chciałby podpiąc swojego golfa III w TDI i nie wiem czy ze swoim kablem dam rade , jest to podstawowy model OBD 2
                                                  Jest O1 1.6 BFQ
